愚爸爸
第21楼2013/11/07
进样时候压力会波动,容易造成气泡,事前脱气只是减少气泡几率不能100%保证没有气泡。建议配上脱气。另外进样器有排气功能,一次排气建议保持20分钟。
村长
第22楼2013/11/10
肯定是需要脱气的,怕气泡进入计量泵,因为自动进样器进样过程中流动相会进入计量泵,然后需要用洗针液清洗,如果气泡进入计量泵吸样肯定比设定的要少,所以需要,建议你这样的问题打电话问岛津工程师或打800售后电话。
