千层峰
第11楼2013/05/24
凡士林比普通润滑油好,不会滴下来。
蓝是那么的天
第12楼2013/05/24
就是容易沾灰,浓度黑乎乎的。
dengmingye
第13楼2013/05/24
用硅胶油涂了也不错的。
chenchen1245
第14楼2013/05/24
材质? 这个 这个 ...不知道 不是会生锈 ,是脏了 ,有灰尘 阻碍 针架运动 ,就像 进样针推杆阻塞 进针不顺畅一样 一个意思
第15楼2013/05/24
特氟龙的润滑脂 ,看上去和凡士林差不多 ,都是膏状的
qqqid
第16楼2013/05/25
应该是硅油吧?以前用针式打印机,打印头移动用的滑杆导轨,润滑油就是硅油。据说硅油沸点比较高,摩擦生热也不会挥发。凡士林可能释放有机物,干扰某些样品的测定。
lww1223
第17楼2013/05/27
请教一下:“开机时候不可拔插头。容易烧坏主板。”是指关GCMS电源吗?先要放空?前段时间,二台7890A-5975C及7683B自动进样器,其中一台的7683B报修了,我几乎隔天直接换进样器(二台机子测不同的样品),幸好没有烧坏主板呀!
symmacros
第18楼2013/05/27
通电时候,不能插拔自动进样器或GC等连接电缆线,只能关机后在插拔。
第19楼2013/05/27
不用关质朴 ,只关气相就行 ,然后换好再打开 ,
xxh6298
第20楼2013/05/29
[怎样只关气相,不关质谱?
