zhoujin83
第11楼2013/06/22
不知道楼主的方法是不是成熟的,如果是成熟的话,那之前的保留时间就应该是一直是11min,如果只是做过一两次的话,那有可能是流动相的PH不合适,这个物质可能对流动相pH非常敏感。如果是成熟的方法的话,我怀疑柱子是不是用过离子对试剂?如果用过离子对试剂,色谱柱的填料就可能会发生不可逆转的变化,导致分离情况和新柱子不一样。
xiaowang268
第12楼2013/06/23
保留时间的变化,一般由流动相组成发生变化,温度变化,Ph的变化,柱子本身存在问题等原因引起的
lqyxyx2001
第13楼2013/06/23
我能想到的有两种可能:1.色谱柱的问题,多冲洗几次看能否改善,或者换一根;2.吸取流动相的砂芯滤头有一定程度的堵塞,如果是保留时间逐渐提前的话可能是磷酸盐那个瓶里的砂芯。
86yang
第14楼2013/06/24
如果你们需要调pH则肯定是pH值不一致的问题,如果不调pH值应该是你液相的问题,跟色谱柱关系不大吧!
第15楼2013/06/24
也就是流动相的比例发生了变化吧
