hxing
第33楼2013/06/04
你好!谢谢回复,那个文献结果 和我的结果都是为了反映 截面元素 变化情况, 我认为 不同之处 在于 文献是 在截面上 拉一条线, 然后在线上 间隔打点得到 该点处的 元素含量,而我的是 测出整条线上的 元素变化。我有必要也按照文献 那样做
sept
第35楼2013/06/05
此时要注意空间分辨率,因为整体是250nm,那每一层或者每一个点都很近。而打到样品上后,因为会在样品深处存在梨形区,也就是有扩展。因此,你做结果的点很有可能是彼此覆盖的。而郁闷的是,你要做的In,Ga和Se属于重元素,如果激发k线系或L线系的话,仍然需要高的加速电压,即扩展不可抗啊。但是可以尽量降低电流值,需要采集时间长一点,那请在粘贴样品时注意,尽量牢固一点,不令其飘。
