fyzeng
第16楼2013/05/27
考虑过指示剂,酚酞的PH变色范围为8.3—10.0,也就是说8.3其就是变为无色了,但是因为样品不适合用甲基橙指示,所以,只能选择用酚酞,如果用酚酞滴定能有一个较平行的结果,也可以接受,但是其本身的是不平行,也想查找具体的原因。
0.1mol/L氢氧化钠滴定液的浓度及批号 | 0.1002 | |||||
0.1mol/L盐酸滴定液的浓度及批号 | 0.1013 | |||||
煮沸时间,min | 5+5 | 5+5 | 5+5 | 5+5 | 5+5 | 5+5 |
加入氢氧化钠滴定液的量,ml | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
第一次煮沸消耗盐酸滴定液的量 | 38.90 | 38.89 | 39.15 | 38.99 | 39.13 | 39.16 |
第一次加上第二次煮沸消耗盐酸滴定液的量 | 39.24 | 39.18 | 39.37 | 39.26 | 39.34 | 39.34 |
fyzeng
第19楼2013/05/28
非常感谢您的帮助与解答,因为样品溶液反应后的产物,形成缓冲盐,PH在7.3左右,所以选择在酸性中显色的指示剂不太合适。因为供试品的关系,所以空白中这样选择。同时我认为滴定的方法,控制在0.5%的误差是可以达到(返滴定除外,因为涉及到处理,处理过程中的误差不太好确实),滴定管的读数误差通常在0.01ml,天平称量供试品的误差也通常是0.0001g的误差。并且在进行方法选择的时候,会考虑到器具的精密,比如滴定时通常会让消耗的体积在二十多毫升,称量的误差也会控制在0.1%以下。同时贴子中我再贴了一些测试的数据,因为据我分析,总是觉得还可以提高精密度的,现在还不知道问题出在哪
