patriot
第11楼2013/05/25
最好先将楼主这个人鉴定一下,是真人还是假人?还是骗人(如果算是人的一种)。
hnteng
第12楼2013/05/25
此仪器确实敏感. 但致命缺点就是影响因素众多.尤其是受氧化还原物质影响特别大. 我随便往里面加点维生素C,就可以让你的仪器不听话了.全给你乱套了.信不信? 所以,这个仪器的检测必须严格控制条件. 目前作为一种新仪器,有研究的价值,但推广还有困难.
tutm
第13楼2013/05/25
你可能误解楼主了。楼主意在引起讨论,而不是在推崇这个“神器”
euu100
第14楼2013/05/25
e 奇偶【ipdewas【哦ifqe
qqqid
第15楼2013/05/26
楼主说了半天,对仪器原理还是遮遮掩掩,还要让人去网上找。
tiantaishan
第16楼2013/05/26
从原理可以看出,被测体系对衰减震荡反应的影响,通过测定电压或电流来判断一个体系。但很多体系不是一样的,比如,项目中酱油,不同批次,其中成分含量差异是很大了,可以说也就是说不是一个东西,不能就简单的用一个批次的样品和其他厂家的来判断,如果这样,采用红外光谱就足够了。对于测量其中的组分,特别是混合物中痕量有机化合物应该是无法检测的(其中的离子,估计就是类似极谱法或电位法来检测)从实际应用来说,个人不看好其应用,没有多大的实际用途。说的不好听的,只是普通的检测技术穿上了一件新外衣。不过的确是神级,不是技术而是噱头
dooby
第17楼2013/05/27
这么牛啊,真神奇
btzk
第18楼2013/05/27
楼上的各位亲么,难道你们没看出来这是楼主的超神级吐槽么=。=,要是真有这产品,估计移民火星的计划就可以实现了
tanyin
第19楼2013/05/27
亲,原理在主帖的附件里。
金条
第20楼2013/05/27
高级黑吗?
