庐山居士
第11楼2013/05/28
一、清洗FID后,从前后图判断,并非如你所说“问题依旧”,从纵坐标信号来看,图3基线明显好于图1基线,虽然有一些异常的鬼峰,但大部分基线应如图2(图2 应放大纵坐标)相差无几,这说明清洗FID起到了一定效果。
二、建议进一步清洗FID,折下收集极和火焰喷嘴,分别用丙酮和甲醇各超声5min,烘干后装回。
三、不点火情况下,升温烘烤FID,然后正常点火看基线,看基线是否有进一步改善,另外看有没有鬼峰。
四、如还有鬼峰,建议更换进样口隔垫和衬管。
五、如还有鬼峰,建议断开检测器对色谱柱进行老化,注意不要开氢气,FID无需点火。
