ybfxxy
第31楼2013/09/13
一般如果再用时的流动相不含盐的话可以直接上流动相,要是含盐的话就不能直接上盐的流动相了。
生活就这么美好
第32楼2013/09/14
一般好像都是这么做的
samson_liang
第33楼2013/10/19
以前我们的柱子除非特殊专用,一般都互用,因为做的东西比较多,一般使用完是肯定要冲柱子的,做之前我们一般也会冲一下,因为已经确定里面是高浓度的有机相(只针对反相),所以设置一个梯度,包括了流速的梯度,一般是0到1的流速慢慢梯度上去,还有程序,一般是从高浓度有机相浓度过渡到你今天所用系统有机相的浓度,最后再平衡
第34楼2013/10/20
但要是新用流动相含有缓冲盐时,也要用有机相/水 过度一下的啊
xiaoxu
第35楼2013/10/30
一般情况下都有保证吧
第36楼2013/10/30
是啊 能说详细些吗
第37楼2013/10/30
一般柱子没有反冲过
第38楼2013/10/30
一般都是这两种
第39楼2013/10/31
有时候发现会有些杂质残留的,是不是因为之前没有洗干净吧
第40楼2013/10/31
没明白什么意思?
