会飞的猪猪
第34楼2014/02/15
对于有固定水源的工作现场,都采用固定式洗眼器,可以直接接通现场的自来水,水流量大。
固定式洗眼器有很多种类,可以根据工厂自己的需要来选择。
复合式洗眼器:有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上
立式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上
壁挂式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在墙壁上
台式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在工作台面上
喷淋器:有喷淋系统没有洗眼系统直接安装在地面上
喷淋头:有喷淋系统没有洗眼系统直接安装在墙壁、天花板上
当现场作业者的身体、眼睛接触有毒有害物质或者具有其他腐蚀性化学物质的时候,可以这些设备对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋,主要是避免化学物质对人体造成进一步伤害.
会飞的猪猪
第40楼2014/02/15
如何选择
选择一款适用于自己工厂使用的洗眼器产品,是工厂为现场职工提供正确的安全防护用品的首要大事,在国内销售洗眼器的公司很多,客户根本很难分辨谁是洗眼器生产厂;同时,洗眼器产品质量不齐,也给客户选择洗眼器产品带来了一定的困难。
如何正确选择洗眼器产品的技术文章,可以为客户在选择洗眼器产品的时候,提供一定的帮助。
洗眼器执行的标准。
洗眼器有二个标准:一个是美国洗眼器标准ANSI Z358.1-2004,一个是欧洲洗眼器标准DIN-12899。目前国内很多洗眼器生产企业一般都采用美国洗眼器标准。
1、复合式洗眼器:有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上。
2、 立式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上。
3、壁挂式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在墙壁上。
4、台式洗眼器:没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在工作台面上。
5、喷淋器:有喷淋系统没有洗眼系统直接安装在地面上。
6、喷淋头:有喷淋系统没有洗眼系统直接安装在墙壁、天花板上。
7、高性能抗腐蚀洗眼器:适用于有任何化学品物质的场所使用。
8、地上式自动排空防冻型洗眼器:进水口设置在地面以上的位置,防冻型装置安装在洗眼器管道的内部,自动排空洗眼器里面的积水。
9、地埋式自动排空防冻型洗眼器:进水口和防冻型装置都安装在冻土层以下的位置,自动排空洗眼器里面的积水
10、电伴热洗眼器:采用自动控制电伴热带,对洗眼器管道里面的积水进行伴热保温,防止洗眼器里面的积水结冰。但是,该洗眼器没有办法提供洗眼出水的温度。
11、电加热洗眼器:采用电加热方式,可以有效地提高洗眼出水的温度。
对于使用洗眼器的客户而言,正确选择洗眼器,是保证以后使用洗眼器的关键因素。
结构材质
1、洗眼喷头:用于对眼部和面部进行清洗的喷水口,一般为ABS材质,洗眼喷头可灵活旋转。
2、洗眼喷头防尘罩:用于保护洗眼喷头的防尘装置,一般为ABS材质,附着在洗眼喷头上面,当用水流通过洗眼喷头时,其在水压的作用下可以自动向下打开。
3、淋浴喷头:用于对全身进行清洗用的喷水口,可以使不锈钢材质或者ABS材质,呈花洒形状,易于冲身。
4、开关阀: 用来打开和关闭水流的阀门装置,一般为ABS材质,开关阀开关一般较大以增大与人手的接触面积,便于紧急时方便打开。
5、通水管: 用来引导水流的装置,可以是ABS材质和不锈钢材质,用于输入和输出冲淋和吸烟用的液体,一般为水。
6、滤网: 用来过滤掉进入紧急淋浴洗眼器的碎片和水中杂质。
7、底座: 固定紧急淋浴洗眼器用的装置,可以使ABS材质也可以是不锈钢材质,当底座和通水管为ABS材质时,在安装时最好依附于墙体,并与墙体相连接,这可以增加洗眼器的稳固性。
设计
洗眼器是一类紧急救护安全防护用品,在化工项目设计阶段,就需要设计洗眼器,洗眼器设计技术里面首先满足相关国家的标准,在中国国内还没有洗眼器生产标准,生产洗眼器主要是参照ANSI Z358-1 2004美国洗眼器标准来生产。
在ANSI Z358-1 2004标准中,首先强调是喷淋系统和洗眼系统的出水问题,在ANSI Z358-1 2004标准里面都有严格的规定。其次,考虑洗眼器适用使用环境的要求。
洗眼器的设计主要是根据客户现场要求不同,来设计何种洗眼器。在设计洗眼器的时候,主要从三个方面来考虑:
1、洗眼器工作现场环境的化学品物质。
2、使用洗眼器现场的温度,主要是考虑冬天的温度。
3、现场水源问题:没有固定水源的,只有使用便携式洗眼器。有固定水源的,可以使用固定式洗眼器。
4、附加功能的说明。
会飞的猪猪
第38楼2014/02/15
6、产品类型
复合式洗眼器
立式洗眼器
壁挂(台)式洗眼器
便携式洗眼器
地埋式洗眼器
电伴热洗眼器
电加热洗眼器
总述
洗眼器和冲淋设备是在有毒有害危险作业环境下使用的应急救援设施。当现场作业者的眼睛或者身体接触有毒有害以及具有其他腐蚀性化学物质的时候,洗眼器可以这些设备对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋,主要是避免化学物质对人体造成进一步伤害,但是这些设备只是对眼睛和身体进行初步的处理。不锈钢洗眼器按结构不同分为:立式洗眼器,壁挂式洗眼器,复合式洗眼器三类。
复合式洗眼器
复合式洗眼器是配备喷淋系统和洗眼系统的紧急救护用品,直接安装在地面上使用。当化学品物质喷溅到工作人员服装或者身体上的时候,可以使用复合式洗眼器的喷淋系统进行冲洗,冲洗时间至少大于15分钟;当有害物质喷溅到工人眼部、面部、脖子或者手臂等部位时,可以使用复合式洗眼器的洗眼系统进行冲洗,冲洗时间至少大于15分钟。
立式洗眼器
立式洗眼器只有洗眼系统,没有喷淋系统,安装在工作现场的地面上使用。当有害物质喷溅到工人眼部、面部、脖子或者手臂等部位时,可以使用立式洗眼器的洗眼系统进行冲洗,冲洗时间至少大于15分钟。.
立式洗眼器产品:进口立式洗眼器、不锈钢立式洗眼器、TOP不锈钢立式洗眼器、电加热立式洗眼器、电伴热立式洗眼器、防冻型立式洗眼器
壁挂式洗眼器
壁挂式洗眼器(又名:挂壁式洗眼器、接墙式洗眼器)只有洗眼系统,而没有喷淋系统的洗眼器,直接安装在工作现场的墙壁上使用。当使用者眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品物质危害时,选择壁挂式洗眼器的洗眼系统进行大水量冲洗。
便携式不锈钢洗眼器
便携式洗眼器适用于无固定水源或者需要经常变动工作环境的地方,可分为普通型便携式洗眼器和压力式便携式洗眼器。应用行业:海上油田、沙漠油田、疾病预防控制中心、港口作业等等。
实验室台式不锈钢洗眼器
台式洗眼器可以直接安装在工作现场的台面上,该洗眼器主要是用于工厂实验室、学校实验室或者医院实验室。台式洗眼器的救护半径范围5米,只有洗眼系统,只能够对面部、眼部、脖子和手臂等部位进行冲洗。
紧急喷淋器
喷淋器、喷淋头系列产品只有喷淋系统,而没有洗眼系统。
紧急洗眼站
紧急洗眼站主要适用于大型石油化工、电子行业、疾病预防控制中心等行业。
高性能抗腐蚀不锈钢洗眼器
高性能抗腐蚀不锈钢洗眼器就是对由不锈钢304材料生产的洗眼器外表面进行特殊的改性处理,使洗眼器可以抗各类化学品物质的腐蚀。
全自动型
全自动洗眼器是 安全防护和劳动保护必备的设备,是接触酸、碱、有机物等有毒、腐蚀性物质场合必备的应急、保护设施。当现场作业者的眼睛、身体接触有毒有害或者具有其他腐蚀性化学物质的时候,全自动洗眼器可以现场对受伤害者的眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋,避免化学物质对人体造成进一步伤害。这些设备只是进行初步的处 理,不能代替医学治疗,必须尽快进行进一步的医学治疗
洗 眼 喷头:用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。
洗眼防尘盖:用于保护洗眼喷头并防灰尘的防尘盖。
淋 浴 喷头:用于对全身进行清洗用的喷水装置。
开 关 阀:用于打开和关闭水流的阀门装置,分手推、脚踏、
动翻盖连接、光电全自动(已申请国家专利)等。
通 水 管:用来引导水流的装置。
过 滤 网:用来过将洗眼器里的杂质及碎削从水中过滤出来;也可选配过
滤器。
底 座:铝合金、304、316、碳钢等,用于固定洗眼器。
等;不同材料防腐性能不同。
本洗眼器是用于紧急情况下,暂时缓减有害物质对眼睛、面部、身
体的侵害,进一部的处理和治疗,听从医生的建议。
洗眼器特点:具有紧急洗眼功能,而且还有全身的冲洗功能。
洗眼器制造标准:ANSI Z358-1 2004 (美国标准)
洗眼器适合的工作环境:化工厂的车间,印染工厂,电子工厂,食品厂等。
