砂锅粥
第11楼2013/05/26
排液管不会影响到残不残留的问题,只要排液顺畅,雾化室不积液就可以了。
ldxinli
第12楼2013/05/28
两管都已经换了,还是不行,以前不会有这种情况,洗几遍之后,空白强度值就能降低,但现在不行了,进样系统没有什么变化,除了进样管换了,不知道为什么,谢谢大家
lilongfei14
第13楼2013/05/28
不需要,主要冲洗时间长点就行
sasha
第14楼2013/05/29
用稀酸多冲洗一会儿应该没问题
abcpgf
第15楼2013/05/29
用25%王水当样品测量20个试试效果如何?一般要占用你30分钟左右时间,我们测Ag很高的时候就这样做,效果都很不错,Cd的话更应该没有问题的,试试吧。
jimwar
第16楼2013/05/30
能不能用 0.5% EDTA.2Na 冲洗一下,除去Cd呀?
第17楼2013/05/30
酸度不大吗,对仪器没影响吗
交流学习者
第18楼2013/06/02
请问你Cd是怎么消解的!
第19楼2013/06/02
我们普通的样品一般都是称0.1g~0.15g,加10mL浓硝酸,150℃加热消解2个小时。有些样品是用微波消解。
tang566
第20楼2013/06/02
可以参考用EN1122的方法来消解,釆用硫酸和双氧水试剂。你是测什么样品中的镉?
