尘
第31楼2013/06/08
看仪器的,正常就简单,一旦仪器出点毛病就麻烦了
第32楼2013/06/08
一般配2盏灯吧,一盏备用,可以互相对照
浮生
第33楼2013/06/08
还有问下楼主,汞污染的话是所有的管路全换吗?
第34楼2013/06/08
一般就换那几根硅胶的泵管就是了,那细细的管子不用换可以的
tangweihao
第35楼2013/06/17
其他等无所谓汞灯要空转
第36楼2013/06/17
仪器里有有个叫灯能量的东西 可以检测出来
透明
第37楼2013/06/23
有图片对照,学习起来快,对应我们新手
ohcengang
第38楼2013/06/24
测砷需要配那些试剂?只要载流和还原剂就可以了嘛?硫脲呢?
第39楼2013/06/24
硫脲必须加的
青青陌上桑
第40楼2013/06/25
楼主测砷的过程中会不会遇到荧光猝灭,就是荧光值都为负值,还有我测过不同原子化高度背景值不同
