guohua
第11楼2013/05/26
邻苯确实容易污染离子源。
蓝是那么的天
第12楼2013/05/26
一般调谐电压是一个缓慢上升的过程,但是到一定程度会突升,一般在缓慢上升是就需要洗离子源了。另外两个灯丝最好是交替使用,不要一根用断了才换另一根。
lww1223
第13楼2013/05/26
每天每台机能测四五十个多环芳烃吗?请教一下您的测定条件测一个多环要用多少时间?分离能达要求吗?请分享一下。
善良的鬼
第14楼2013/05/27
个人感觉调谐电压如果到1800 个人感觉就灵敏度就很差了,灯丝得常备啊
justin17025
第15楼2013/05/27
学习了,谢谢分享。
sukiliang
第16楼2013/05/28
我记得培训的时候工程师说过,灯丝交替的使用会延成寿命
forth
第17楼2013/05/30
测PAHS得仪器从来不测其他项目,柱子两个样就换
荆棘鸟之歌
第18楼2013/05/30
灯丝交替使用延长寿命没有怎么验证过,确定的一点就是交替使用,一根灯丝坏了,你也就知道另一根的寿命也差不多了,提醒你做好准备换灯丝而已
zyx1108
第19楼2013/05/30
你们样品少吧,不然要多少根柱子啊,柱子很贵的。
