首先谢谢你这么详尽的回答!谢谢!
其他的我什么也没动,就又换了个新,就一样OK了。你说可不可能是因为冷却气的那个孔没对好啊,所以没有冷却才化了。但我以前有孔没对好的时候就跟本点不着火啊!
依风1986(xurunjiao5339) 发表:烧矩管原因就比较多了:
1.安装不当,直接和线圈接触了。还又辅助气流量太小了
2. 进样管堵了,雾化室继续供气。
3. 主要是等离子体的条件不适合。主要是功率和冷却气的大小匹配,功率越大,越需要设置大一些的冷却气流量(等离子气),和辅助气没有太大关系,热电的6300辅助气还可以设置为0呢。还有一种就是使用条件,也就是说你的仪器环境,比如线圈上有其他东西什么的。还有一种也就是硬件上的问题,RF设计或者是质量有问题
4. 一般应该是炬管贴着线圈了,安装时要注意的,可以用一面小镜子认真的看下或者用滤纸贴着矩管与线圈连接程度,这玩意烧了,贵啊,现在的ICP-OES是不会因为没有雾化而烧坏的,我就见一工程师吸空气5分钟都没事,另外,RF的功率不要随便调,默认的就行,要调的话,只能一点一点,慢慢的调。
