qqqid
第11楼2013/06/01
照你这么说,没接顶空的进样口一样也有两根管子,那怎么解释啊?进样口上的两根管子,一根是载气入口,一根是隔垫吹扫。顶空如果需要接入,把载气入口管断开,隔垫吹扫那根管不动。这两根管子好象不是不锈钢的,材料比较软,象铝合金。
erge
第12楼2013/06/02
是不是这么理解啊?接了顶空进样器,不管进样的时候用不用顶空,载气都是先进入顶空的管路,然后通过顶空传输线进入进样口,那另一个管子就可以作为隔垫吹扫出口了,这样就明白了!
