幽忧蓝诺
第12楼2017/01/06
ESI-是失去一个电子,所以物质带正电,如果不加和就是【M-H]-,如果和别的物质加和就会和很容易得到电子、氧化性强的物质结合,eg:cl,cooh,ch3cooh加和
ESI+是得到一个电子,所以物质带负电,如果不加和就是【M+H]-,如果和别的物质加和就会和很容易失去电子、还原性强的物质结合,eg:na,k,NH4加和。
可以这样理解吗?
上述所说的反应是在离子源那产生的,例如:我用ESI-模式扫描,那毛细管加的是负电压(还是正电压)?
我认为是负电压,正好和化合物在ESI-中失去一个电子(带正电)给以吸引力,进入真空系统内。
老师对吗?
幽忧蓝诺
第13楼2017/01/10
可以这样理解吗?
老师对吗?
