richies
第11楼2013/05/27
一般发生器里有净化管,如果没有要接净化管,活性炭+硅胶
Sykren
第12楼2013/05/28
空气发生器
龙腾虎跃
第13楼2013/05/28
空气用量较大,建议使用空气发生器;如果换气比较方便或仪器不常用,可以使用40L钢瓶空气。
石头记忆
第14楼2013/05/28
空气压缩机方便些,一般都是空压机、氢气发生器、氮气钢瓶,这样多些吧
xiaowang268
第15楼2013/05/28
用气瓶和气体发生器都可以
第16楼2013/05/28
气瓶气体代价相对比较高吧
飘殇
第17楼2013/05/29
其他用气瓶,空气的话用空压机就行了吧。
hxh
第18楼2013/05/29
经硅胶、分子筛、活性碳净化后使用。
lswxy
第19楼2013/05/29
氢气发生器会不会对检测器的基线噪声有影响啊,我们的GC2010plus买来才两三个月但是噪声比较大,而且基线也不好不知道什么原因
DeeperBlue
第20楼2013/05/29
我们一直这么用,倒没什么问题。你是比较过钢瓶气觉得用发生器噪音大吗?
