老兵
第11楼2013/05/28
溶解氧、非离子氨、挥发酚、氰化物和生物毒性等吧!其中生物毒性是用细菌发光法来测,估计很难查出根源,最终不了了之。
名字长了容易引起注意
第12楼2013/06/05
如果在有怀疑可以再做个石油类
hotsonwood
第13楼2013/06/05
没人华裔是有人扔农药?
千层峰
第14楼2013/06/05
COD必不可少啦。
lixinwang123
第15楼2013/06/05
楼主,我可以告诉你那个鱼是病死的不?因为只有几条鱼。如果大面积死,估计就是水质的原因啊!!!嘿嘿,个人意见
yangxuejun117
第16楼2013/06/07
一般测溶氧 、 pH 、COD 、重金属,要考虑水温是否异常突变,死鱼鱼鳃是否有异物粘覆造成窒息死等。有条件就用GCMS扫扫吧。土办法还可以买几条小金鱼或斑马鱼用现场的水样来养,观察是否有异常。
