vivi_vivi
第21楼2013/07/31
1,绿色合格标签是根据设备工程师的确认结果来贴还是技术负责人的确认结果?------------
设备工程师的确认结果和技术负责人应该是一致的,对吧。
如果只符合最大允许误差而不符合技术负责人的要求,这说明这台设备是达不到要求的。处理方法:设备换到要求低的实验中去。
如果只符合技术负责人的要求而不符合设备工程师(说明书的要求)--这种情况罕见...应该是不可能发生的.....
∴ 我们的合格标签是按照技术负责人的结果来贴的。
2,设备我们也是只计量跟测试结果相关的参数。
如果你们的万用表其它功能不用的话,就不用校准。也应该是贴绿色合格标签的。
黄色限用标签是用于对测试结果有影响的参数,其中有一段范围是不能使用的情况下贴的。而且贴黄色限用标签的设备都是要有同型号设备的,黄色标签的这台是平时用来备用。
妮称
第22楼2013/07/31
我不是设备工程师, 但是符合测试要求不符合设备本身的误差要求的情况我觉得应该是蛮常见的, 因为设备在购买时, 其技术要求就是由测试人员提出来的, 为避免因设备带来不确定度, 设备本身的最大允许误差应该是测试可以允许的误差的1/3-1/5范围之内. 所以通常情况下, 我们发现设备本身误差要求更高, 符合设备工程师的要求一定是符合测试要求的, 但反过来就不一定, 不知我有没有说明白,呵呵...
vivi_vivi
第23楼2013/07/31
啊,这种情况跟我们正好相反.....
我刚去了解了一下,可能跟我们的最大允许误差的规定不一样,我们最大允许误差是按测试标准和协议里找出来的。也就是说我们最大允差其实范围还是蛮松的。
你们这个最大允许误差只能是测试误差的1/3--1/5这个相当严格,设备价格都巨辣辣。
怪不得我一直听你在说设备精度很高,但是用下来测试结果其实不要求这么高的精度。当时我还在纳闷,现在知道了,是你们的严格程度高。那这样的话,你们计量供应商不好找丫,至少计量院的标准器要比你们要高个一级,严格点要比你们再高个3倍...标准器都找不到....
佩服你们的硬件设备牛!
按照设备工程师的要求来贴绿色合格标签,那。。。。会有一批不合格的设备。而且这批设备其实都已经达到你们测试的要求了,拿去修都没啥必要了。
