冰山
第11楼2013/05/28
加氯化锶是为了消除共存元素的干扰。我觉得氯化锶在这里不是作为消电离剂,尽管有人说是。我看到有的资料上说,氯化锶是为了消除铝的干扰。你说加了氯化锶以后结果偏低了,似乎加还不如不加。我觉得是一定要加,结果不好再另找原因。我测粮食中的滑石粉(其实就是测其中的镁),镁的回收率基本都是90%以上,我是加了氯化锶的
喝一碗凉茶
第12楼2013/05/28
肥料中的镁我没测过。我们日常做的是锌合金中的镁(含量0.03-0.06)。由于里面有铝(含量4%),必须用氯化锶做释放剂,不然是测不到镁的。就是说,波长285.1处是没有产生吸光度的。我不知道肥料的是不是也这样。
蓝人
第13楼2013/05/28
不是啊我不加氯化锶也可以测到Mg 的
第14楼2013/05/28
我这个里面应该是没有Al的,今天复测了一次,还是一样昨天测得是4.52%,今天测得是4.48%
第15楼2013/05/28
如果没有共存元素的干扰当然就不必加了,但谁知道到底有没有干扰呢?就算真没有,加了氯化锶不会起坏作用啊测得结果不好该另找原因的。个人观点
第16楼2013/05/29
所以我不知道为什么标准上说氯化锶是释放剂。。。而你却又能测到。
第17楼2013/05/29
早上好所以这是我现在纠结的原因啊到底是加还是不加呢
第18楼2013/05/29
做加标回收率看看吧。。
zhushan
第19楼2013/05/29
降低响应值,提高线性浓度么?
第20楼2013/05/29
镁的响应值很高
