tang566
第11楼2013/05/28
配制的标准溶液不会标定,直接用稀释倍数和原始标液的浓度来定值。
砂锅粥
第12楼2013/05/28
配完标液你们有进行标定吗?我们平时用液体标液配成工作液,是不进行标定的,但是会用新旧QC进行对比。有些溶液的配置倒是有标定,比如0.07mol/L盐酸溶液,会用氢氧化钠溶液进行滴定。
第13楼2013/05/28
我们没做刻意的控制,感觉这个影响不大。
qianguiyun1
第14楼2013/05/28
我们没有克意去控制温湿度。
第15楼2013/05/28
我们会在有空调控温房间内配制标液。
难得糊涂
第16楼2013/05/28
实践证明放在室温条件下就可以了。为了应付计量认证可以买 个恒温的柜子放里面
第17楼2013/05/28
没有空调控温的房间,夏天屋内的温度达30度左右,担心水的膨胀体积比较大。
依风1986
第18楼2013/05/28
这个温度应该比较好控制,只要空调给力,不过冬天不一定吧
andrew-zhang
第19楼2013/05/28
可以制暖的空调
第20楼2013/05/28
空调制冷制暖都可以?感觉有些空调制暖不给力
