冰山
第11楼2013/05/28
我也用玻璃材质的容量瓶。 硝酸跟玻璃起反应?不可能吧!玻璃跟碱反应了,就不会再跟酸反应了,除非是氢氟酸,那是另一回事
cminzhen
第12楼2013/05/28
话虽如此,虽然我们也是这样做的,,,但总是不怎么符合药典啊...
喝一碗凉茶
第13楼2013/05/29
这个,既然扯到药典上了,那就照做呗。
c244328649
第14楼2013/05/29
我就纳闷了,硝酸什么时候能与二氧化硅反应?
第15楼2013/05/29
玻璃容量瓶里含有微量的重金属,在硝酸里会逐渐被溶出。
ldgfive
第16楼2013/05/29
一般用玻璃容量瓶,个别样品使用塑料的
第17楼2013/05/29
这是不错的应对措施
秋月芙蓉
第18楼2013/05/29
多用玻璃材质,一方面有计量证书,另一方面玻璃也容易清洗塑料材质主要用于保存标液,配标的话不大好把握精确度
Sykren
第19楼2013/05/29
我用过聚乙烯的,不过不如玻璃的好定容,不好观察
qlmkk
第20楼2013/05/29
一般情况下,我们用玻璃的,有些时候测土壤,就用塑料的
