峰峦如聚
第19楼2013/05/29
某论文中的一段话:
海边常见的大型海藻海黍子、海带和孔石莼对Cd2+的吸附效果比较好, 其中海黍子的吸附容量大于海带和孔石莼, 高达181 mg/ g[1] 。海黍子适宜吸附的pH 为3~6; 海带在pH 为1~ 6 时, 随pH 的升高, 吸附量增加。一些学者认为Cd2+ 与这些海藻中的Ca2+ 发生了离子交换
作用, 交换率占总吸附量的33%~ 34%[ 2] 。
可见如果有合适的方法应用到合适的地点,时间可以很短。但这个可不是哪多能适用的。
另一种思路:
水稻植株对镉的吸收和积累量不是取决于土壤中全镉量, 而是决定于土壤中植物有效态镉的含量。
通过调整土壤pH值来实现。
还有许多其他方法,但基本上每一种方法的实际操作比较复杂,需要相当功底的技术人员现场指导、操作。相对我国近1/6污染耕地面积(此一说法只有一个出处——罗锡文院士;国家对这个统计数据是保密的,涉及国家粮食供应的安全),人力资源——人员数量是问题。可能这才是导致治理时间长的关键。
另一个重要因素是,这边在治理,那边又在污染。整个是比比谁快的游戏。
