夏天
第11楼2013/05/29
是的,老化过的,峰型很好,以前有的峰会拖尾的,现在也都不拖尾了,就是响应降低!
荆棘鸟之歌
第12楼2013/05/29
不拖尾 线性呢 是不是达到要求,有时候可能是柱子本身的原因,其实柱子跟柱子之间也是有好坏之分,以前HPLC的柱子就碰到过,换了新柱子还不如旧的分离好的情况,后来拿去退货,弄得很麻烦
千层峰
第13楼2013/05/29
那就可能是离子源脏了。
安平
第14楼2013/05/29
1 柱子是否老化不良? 2 柱子是否安装不良?
tang566
第15楼2013/05/29
柱子安装不良也会影响目标物的响应值。检查下进样口端和MS端的柱子安装是否合理。
第16楼2013/05/30
选了4各点,0.965,其中3个点0.999,还没继续验证。如果线性也满足要求,这样可以用来定量吗?响应会一直这样吗?还是会随时有变化?
第17楼2013/05/30
峰型很好,线性满足可以用来定量。
fwonder
第18楼2013/05/30
新柱子流失比老柱子稍高,可以scan看看基线,基线比老柱子要高,分析低浓度的,响应值会降低应该正常的,分析高浓度的话应该会有所提高。过段时间会变好的,不必太在意
ghx5558
第19楼2013/05/30
看看柱子接的可一样.
七宝
第20楼2013/05/30
有没有重新调谐一下?可能是电压的问题
