liwei_11520
第71楼2013/06/26
你的情况我也遇到了,和你一模一样的情况。10的-7次方的萘进去,其峰高和空白甲醇的在一个地方出峰,多次排除,未果。 现在怀疑是甲醇污染所致,由于时间关系,没有太大的进一步研究,等手头的活忙完了,我将继续关注此事。
当时我在客户那里做这个10*-7和10*-4的萘,遇到此问题,客户另外的其他品牌的机器,由政府部门做了检定,我调阅了他们做的图谱,未见空白的图,但是10 -7次方的那个萘的图谱里,可以看到萘被干扰了。。。。
现在附上我的图谱,萘的甲醇溶液,10的-7次方g/ml 楼主和各位老师如有高见,请多多发表。我在后面的排查中,将会公布相关结果,也请楼主分享这个问题的进展情况。我也很关注。纵坐标数字是10的-6次方A
同时,请大家关注我的另一个帖子“液相高手请进,基线波动问题”http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130619/4802443/,借此平台,继续向大家求助。
