xiaowang268
第112楼2013/06/16
可以试试吧
依风1986
第113楼2013/06/16
可以,其实我们习惯加洗涤剂超声,清理方法多,主要是能达到去除效果
第114楼2013/06/16
还是从版面了解的,优异性需要用户评价
第115楼2013/06/16
哦,那我也慢慢学习
第116楼2013/06/16
上面这个是怎么弄上去的啊?
第117楼2013/06/16
您的意思是?发图片。。。。OR....
第118楼2013/06/16
就是这个东西上的附着物
第119楼2013/06/16
就是测试样品,雾化的样品在炬室离高温下激发,而尾焰出温度较低,应该在6000K以下
第120楼2013/06/16
哦,大概明白了,之前都是怎么除去啊
第121楼2013/06/16
脏的程度由测试样品去去除的,一般清洗这个不是很频繁,看脏的程度,我之前有试过像GC-MS清洗离子源一样用的是铝粉,所以想尝试其他方法
