leexiaoyao
第51楼2013/05/30
快寿终正寝了吧 这副模样 O(∩_∩)O哈哈~
千层峰
第52楼2013/05/30
样品太脏,冷锥每周洗一次较好。
依风1986
第53楼2013/05/30
这倒是,清洗一下问题不大
第54楼2013/05/30
2000目是氧化铝的颗粒直径?一般购买的时候有要求吧?
第55楼2013/05/30
这个也是好办法
第56楼2013/05/30
清洗干净还是可以用的
第57楼2013/05/30
你们天天测什么类型样品,需要每周都洗冷锥吗?
光哥
第58楼2013/05/30
做的样品很脏么?几个月换小锥也太夸张了吧。如果是A家的机子,只要分析状态下,IF/BK不高于500pa,小锥都不用换的
第59楼2013/05/30
在第三方那时,每天上ICP的样品过千,油漆,塑料,金属都有。
plumlimay
第61楼2013/05/30
拿钳子试试?我们之前也试过拧不下来,拿那种宽嘴的钳子拧就一下子拧下来了
