依风1986
第82楼2013/06/04
我已经加点清洗剂超声了,效果不错
第83楼2013/06/04
只是消除尾焰,应该不会影响
砂锅粥
第84楼2013/06/04
我是这么觉得的,要是不消除的话,尾焰的光就会对分析造成影响。
第85楼2013/06/04
尾焰温度较低,会产生自吸收,导致测量偏差加大。那么我们水冷冷锥具体如何消除?
第86楼2013/06/04
我认为如果没了冷锥,火焰的尾焰应该会很长,虽然肉眼不一定看得到(如果进Na含量比较高的溶液看到焰色反应的话就可以明显看到火焰已经烧到冷锥了)。但有了冷锥之后尾焰部分都被冷锥挡住之后往四周扩散,在观测窗口往等离子体看,基本就没有了温度低的尾焰,所以干扰就小了。
第87楼2013/06/04
这样焰色反应是比较明显看得出实验现象的
cboy
第88楼2013/06/11
怎么会用成这样
tang566
第89楼2013/06/11
使用的时间长了,会成那样。一般冷锥上的脏物,很难洗干净。
第90楼2013/06/11
长期测试样品积累导致的
littleaimar
第91楼2013/06/13
看来这冷锥是长年累月处在高温的环境下啊,用过几年做成杀猪刀,那就不怕金枪人了,哈哈!
