你使用的“基准试剂”,实际上就是“标准物质”,必须有包含有赋值和测量不确定度信息的《证书》。“用基准试剂配制特定浓度的标液”相当于本单位的工作用计量标准,也属于“测量设备”,需要经本单位进行“校准”(企业基层一般称为“标定”)。如果你们的“标液”经过“标定”,且使用的计量器具均已检定校准,“用于机构内部设备标定(其实就是对一般工作用测量设备的校准)”应该是可以的。
Ins_a533d040(Ins_a533d040) 发表:比如我用基准试剂配制特定浓度的标液,使用计量器具均已检定校准,用于机构内部设备标定可以么?
