冰山
第21楼2013/06/04
请教光控电控如何转换啊?
夕阳
第22楼2013/06/04
如果是这样的话,请按照下步做:(1)进:水+硝酸的混合液,看看小峰是否还有?(2)进:水+基改的混合液,看看小峰是否还有?
第23楼2013/06/04
楼主不是说换过石墨管也还是那样吗。。。
zmxorhhxa
第24楼2013/06/04
光控与石墨管没有关系,这几个项目用电控加热后,0S出峰问题解决,但是灵敏度下降20%。。。。。。 反复试验后,将厂家默认的原子化前3S停内气,改成前1S停内气,利用电磁阀关闭延迟的内气吹一下,基本解决了光控状态下0S出峰的问题。
第25楼2013/06/04
这需要仪器上带有光控功能,在升温程序里选择,一般情况下,光控的控温精度、灵敏度、重现性较电控高,但更烧石墨管。。。。按厂家的说法,消耗石墨管的程度相当于把原子化温度提高200度
第26楼2013/06/04
因为 tingxi说石墨管老化后,使用光控不如用电控。而楼主用了新石墨管,所以我就推断应该不是这个原因了楼主 后面叙述的手法看得我眼花啊!没想到看似简单的0秒出峰竟有这样大的名堂,学习了
第27楼2013/06/04
这个与新的旧的没有关系。。。。。事实上这几天为了另一个问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130603/4770656/ 我们一直折腾的是新管。。。已经折腾了一盒半了,还有两只新的了~~ 我都不知道怎么再试下去了~~~ 总不至于再买一盒新的吧。。。。
第28楼2013/06/04
不知这两个问题会不会有相关性?感觉楼主的另一个问题出在进样和升温上。要是有摄像头看看升温过程就好了
pe800aas
第29楼2013/06/16
哈哈哈这样的现象我个人认为有两种情况下可能产生1、基体中盐分多2、灰化温度高供您参考
