ghx5558
第11楼2013/06/03
这是个难题。如果是柱子接的问题,时间差异不会这么大。你说柱子型号一样的,又排除了口径涂层(分离相)问题,要不,你把柱子切一段看看。或者看看气源压力。
thluo
第12楼2013/06/03
我把检测器端的柱子拆下来,,设定恒流后用排水法测实际流速,和显示的流速相差不大。装上去又试了一遍,采用以前的方法和条件,结果保留时间还是延后的。气源压力是足够的。
