  • 鑫火
    第12楼2013/06/01
    好的,谢谢解答
    jack510070(jack510070) 发表:没有用过岛津的仪器,所以很抱歉不知道镇杨设置。不过,一般在石磨路原子化条件设定页面中会有相应的设置。
  • 鑫火
    第13楼2013/06/01
    实验的时候原子化一定要停气的吗??请问还有什么需要注意的吗??我是个新人,没有经过系统培训
    乖乖龙帝冬(v2734951) 发表:在“参数”-“编辑参数”-“石墨炉程序”里面,程序升温表格里面最右边一列就是氩气流量,可以改的,改成0,就停气了。
  • 桌子下面少个八
    第14楼2013/06/03
    原子化时肯定是要停气的。
    LZ自己设想一下,原子化后,还在吹气,气体带走了被测元素,那被测元素的浓度是不是越来越少、很不稳定?
  • 乖乖龙帝冬
    第15楼2013/06/04
    原子化阶段要停,不停的话,氩气会很快把你的样品吹出石墨管。停气才能在石墨管内保持一个比较高的原子浓度,有利于吸光度的测定。
    鑫火(v2735759) 发表:实验的时候原子化一定要停气的吗??请问还有什么需要注意的吗??我是个新人,没有经过系统培训
  • jack510070
    第16楼2013/06/05
    原子光谱的分析信号灵敏度取决于两个因素:原子化效率和分析原子在分析体积中的停留时间,发射光谱是这样,吸收光谱也是这样。火焰原子吸收灵敏度所以不如石墨炉,因为它的原子化效率很低——气动雾化器只有5%~10%的雾化效率;其次,分析原子在火焰中被快速气流很快带走。很显然,石墨炉原子化时尽量保持管内气流不流动,否则原子都被吹跑了,还测什么?
  • 腓腓
    第17楼2013/06/07
    受教了!!
    jack510070(jack510070) 发表:原子光谱的分析信号灵敏度取决于两个因素:原子化效率和分析原子在分析体积中的停留时间,发射光谱是这样,吸收光谱也是这样。火焰原子吸收灵敏度所以不如石墨炉,因为它的原子化效率很低——气动雾化器只有5%~10%的雾化效率;其次,分析原子在火焰中被快速气流很快带走。很显然,石墨炉原子化时尽量保持管内气流不流动,否则原子都被吹跑了,还测什么?
  • 高山流云
    第18楼2013/08/05
    瓦里安的石墨炉升温程序中,灰化分3步,其中前2步不停气,第3步就开始停气,直到原子化结束再通气进行净化
