xiaoxu
第121楼2013/06/21
药典有一个方法就是用体积的
fengmo4668
第122楼2013/06/22
当然做过,首选的就是这样。因为乙醇的密度一般给的都是范围,所以折算成体积有个默认密度值的麻烦。不像质量,称出来多少就是多少。但是质量老是称不准。
第123楼2013/06/22
就是因为远远达不到饱和蒸汽压所需要的蒸汽量,乙醇就会源源不断的蒸发。所以保证尽量快的操作,但是损失还是很明显的。
第124楼2013/06/22
哦,是哪一个品种,把详细信息给一下呗。
yifan1117
第125楼2013/06/25
是我误解了,以为以前能够称好,现在不能。
第126楼2013/06/26
哦,呵呵。还是很感谢你的热心。
第127楼2013/06/26
经常碰到以前一直好的,忽然间就不正常了。
第128楼2013/06/26
你说的这种情况也遇到过。一般仔细操作的话,就恢复正常了。
变化
第129楼2013/06/27
我觉得跟操作还是有关系的
第130楼2013/06/27
是的,但一定找出原因,以防以后再次发生。
