hongliyu84
第11楼2013/05/30
跟乙醇的挥发是有关系的,还有就是实验室的温度
第12楼2013/05/30
对头,我前一阵也是这样做的
fengmo4668
第13楼2013/05/30
这个有针对性的对策吗?比如说开空调降温,有效果没有?
第14楼2013/05/30
把称重换成移液管移取,是不是说称重称不准?那为什么移液管可以移准呢?
支点
第15楼2013/05/31
这和前后进样口有关系么,你们的机器进样口还有区别?你现在的方法也行,把进样针头浸到正己烷液面下加乙醇效果会好些
yifan1117
第16楼2013/05/31
应该和温度有关吧,密封看看。
xiaoxu
第17楼2013/05/31
这样的话就增加了挥发的危险 配成稀浓度也这么严重啊?
第18楼2013/05/31
不用计算密度啊 我们标准里只要求的是体积啊
第19楼2013/05/31
降温的同时还要避免空气流动吧 气流会加快蒸发的
第20楼2013/05/31
有啊,后进样口一般是顶空进样,不用打开进样瓶就可以直接进样了。而前进样口是用进样塔进样的,还要倒进进样小瓶中才能进样。
