fengmo4668
第41楼2013/05/31
就像前面提到的,不应该是进样这边的问题,而应该是对照品溶液配制的问题。
第42楼2013/05/31
应该不会。进样瓶还是盖子的呀,密封性还可以的,除非用了很多次,垫片都变形了的盖子,才会出现你提到的那种情况。但是一般用的时候都要看一下的,几乎不可能会出现这样的情况。
xiaoxu
第43楼2013/05/31
同一个进样针怎么可能又问题
第44楼2013/05/31
一定是配置的问题
第45楼2013/05/31
对的 这方面不是问题
第46楼2013/05/31
即便是针的取样量不准的,但是应该每次还是一样的。除非取样针的精密度太差了。
第47楼2013/05/31
原因应该不错了,关键是怎么想办法解决。
第48楼2013/05/31
所以还得xiaoxu多多指点呀。
yifan1117
第49楼2013/06/01
那就很奇怪了。
支点
第50楼2013/06/01
真是全,前后专用挺不错
