fengmo4668
第81楼2013/06/14
最开始是直接用一次性滴管取样称重的。后来是用气相进样针进样的。
第82楼2013/06/14
定容的时候保证乙醇的质量不变才是最重要的。
第83楼2013/06/14
对。我后来把需要的乙醇质量,用密度经过折算后换算成体积。
第84楼2013/06/14
用微量注射器的时间比较短,体积还是可以保证的。而且,这个可以预置溶剂,有利于减少乙醇的挥发。
第85楼2013/06/14
三人行是不是经常这样配置易挥发的物质的?
三人行
第86楼2013/06/14
用什么溶剂稀释?
第87楼2013/06/14
虽然如此,还是要以质量为准。
第88楼2013/06/14
是啊,做残留溶剂都是这样配制的。
yifan1117
第89楼2013/06/15
易挥发,动作尽量快一些。
第90楼2013/06/15
正己烷呀。
