xiaowang268
第11楼2013/05/30
应该不是气体的问题
wazcq
第12楼2013/05/30
你这个是最高灵敏档做的吧?
wangshun996
第13楼2013/05/31
最大可能是因为气源不纯,我遇到过,换新一罐载气就好了,如果lz排除了气源,可以再考虑进样口和检测器是否污染,建议把两者温度升至柱子的最高使用温度,将流速调高,来个热冲,说不定能解决你的难题。
lswxy
第14楼2013/05/31
没有呢,我这个都显示出来了啊
第15楼2013/05/31
我的柱子最高温度230(240),我现在进样口200,检测器280
第16楼2013/05/31
这个型号的气相,还有不同档的灵敏度的?
第17楼2013/05/31
一般是用10的-1次方档,更灵敏的是10的0次方档
第18楼2013/05/31
哦,就是signal range 吧,我都不知道这是灵敏度档位
第19楼2013/05/31
是的
第20楼2013/05/31
我用的是10的-1次档的,但是你看我这个基线噪声是不是太大了,有200uV左右呢,甚至有些还高,是不正常吧,我也试了很多,进样口,检测器,气源的干燥管,都试了,这是不是太大了,你们一般多少,如果噪声小的话,我想这个标图应该还好看吧!
