砂锅粥
第11楼2013/05/31
我们通常样品都会经过过滤,冲洗滤纸,定容;如果还有不容物的话就重新过滤,不冲洗,不定容,过滤完之后体积肯定比过滤前小。
andrew-zhang
第12楼2013/06/01
看来先定容再过滤跟先过滤再定容都有人采用啊
第13楼2013/06/01
之前貌似也有讨论过这个问题。但我觉得两者的差异应该很小,主要是操作要小心,不要造成样品的损失就可以了。
tang566
第14楼2013/06/01
未消解完的不溶物多,先过滤会好些吧。不然太多不溶物会占用一定的休积。
第15楼2013/06/02
这个确实是,其实我们有用质控样做过,差异很小
秋月芙蓉
第16楼2013/06/02
同意这个说法,先定容。可以考虑静置或离心取上清液测定
第17楼2013/06/02
关键是有的样品不过滤无法做到澄清,有的可能还有一点点浮在上层的,有堵雾化器的风险
第18楼2013/06/02
离心的效果比过滤要好;悬浮液可以考虑过滤或过膜
匡矢
第19楼2013/06/02
不过滤会不会有看不见的微小颗粒堵住雾化器的管子?
A花海
第20楼2013/06/03
“定容前可加不可减,定容后可减不可加”愿闻其详
