kfcontrol
第23楼2013/06/05
恩, 就是没有报警信息。。。发现机器有时候坏了也能学到好多东西。。。不过,我们供应商售后服务态度都挺好的。。。机器运行拍照状况都非常不错,就是对机器有时候存在突然掉灯丝感觉很可怕!我们机器从装起到现在大概也用了半年了。。。要是这次这个隔离阀,在延缓到包修期过,那这次不就倒霉透顶了吧,想到这个,就发现机器本身存在的隐患不及时解决,非要把小问题变成大问题了才搞,感觉有点不满意。。。ps:我发帖的主要目的就是请教问题,学点东西,也不是为了和他们扯皮。。。最后,谢谢你的关心哈。。。
fengyonghe
第24楼2013/06/05
这个问题我曾经问过工程师。每一个电磁透镜都有一个光阑,场发射的光阑已经做得很小,被光阑隔开的空间会形成压差,也就是抽气速率大于漏气速率从而满足各级真空的要求。即便在低真空模式下工作也不影响上面的真空度。
kfcontrol
第25楼2013/06/06
恩,刚才有人来现场查看了,说我点完vent后,看到的4e-4pa,可能是虚假的,因为用来探测gun腔体真空的离子泵的高压头,测试值最低范围在e-4pa左右,所以有可能已经低于离子泵承受范围的压强了,具体我们这台离子泵启动压强,现在只敢说是2e-3pa,因为在第一次开机抽真空时,当样品室真空达到2e-3pa时,才会ccv开打,离子泵启动开始抽上面腔体的真空。。。ps:工程师说,离子泵要是在低真空下运行,烧坏也就是几分钟的事情。。。所以你说的vent的那一刻,离子泵就出问题啦,现在想想感觉你说的很对。。。因为点vent,ccv马上就会关闭,整个事态就发生在那一刻,就看ccv关闭的那一刻,漏气多少啦!说这和我后面pump没有多大关系,还说点vent后,离子泵也不会关闭的(这点比较存疑,难道真空计不会给离子泵反馈信号吗,但是又细想真空计显示值是4e-4pa(就算是假值)比2e-3pa高,肯定也不会做出什么反馈信号了,所以之前工程师告诉我的离子泵的保护性停止也需是错误的),这样一看,是不是问题都出在这个不是全量程的真空计上面。。。ps:对于两个腔体的真空腔,上面的超高真空,下面高真空,中间一个隔离阀,当隔离阀打开后,为什么下面的气不会跑到更高真空的腔体呢?有谁知道?[/quote]
这个问题我曾经问过工程师。每一个电磁透镜都有一个光阑,场发射的光阑已经做得很小,被光阑隔开的空间会形成压差,也就是抽气速率大于漏气速率从而满足各级真空的要求。即便在低真空模式下工作也不影响上面的真空度。[/quote]
看了你的回复,然后想把我们镜头也给你看看,这两幅图一对比,突然发现对右图中ccv阀的位置在哪里又疑惑了,因为从左图中我们知道bsd探测器就在最下面同样也是右图中的最下面(工程师经常提醒我们防撞的bsd),按你说的如果光阑(一般用3um)是压差的分界线,这样是不是电子在不同的真空下发射下来的?
kfcontrol
第26楼2013/06/06
还有按照你说的光阑口径很小的原因,可不可以用上面的方程来解释,就是光阑小可不可以理解为流导很小,以至于更本就抽不下来,这也就是为什么在机器刚用来时,抽gun真空时,必须要用bypass这一路来抽上面的真空的原因不(还是为了只是速度时间问题),当上面真空达到一定数值时,bypass这一路一直是关闭的,但是离子泵在腔体的上面,就等于是上面的真空是不是都由离子泵来负责了,离子泵又不像分子泵存在尾气的问题。所以打开civ的目的是不是只是为了实现电子轨道同路,关闭civ的目的是为了在vent时,防止粘滞流下的气体分子,因为压差而上去。。。ps:被我自己这些话也搞的乱乱的,是不是气体在分子流下不存在压差流动这一说法,只是在粘滞流下气流流动才会有压差流动?
fengyonghe
第27楼2013/06/06
还有按照你说的光阑口径很小的原因,可不可以用上面的方程来解释,就是光阑小可不可以理解为流导很小,以至于更本就抽不下来,这也就是为什么在机器刚用来时,抽gun真空时,必须要用bypass这一路来抽上面的真空的原因不(还是为了只是速度时间问题),当上面真空达到一定数值时,bypass这一路一直是关闭的,但是离子泵在腔体的上面,就等于是上面的真空是不是都由离子泵来负责了,离子泵又不像分子泵存在尾气的问题。所以打开civ的目的是不是只是为了实现电子轨道同路,关闭civ的目的是为了在vent时,防止粘滞流下的气体分子,因为压差而上去。。。ps:被我自己这些话也搞的乱乱的,是不是气体在分子流下不存在压差流动这一说法,只是在粘滞流下气流流动才会有压差流动?[/quote]
看了你的分析我想起还有压差光缆一说,不知具体安装在什么位置。
