白水山石
第12楼2013/06/03
有些能谱写的是从钠元素开始就可以测,但结果很不理想,EDX是可以检测出来,但结果你会信吗?
qianguiyun1
第13楼2013/06/03
主要测铁、铝、硅、钙
仗剑少年游
第14楼2013/06/03
其实还应包括钛!如果不用检测钠的话,能谱估计能胜任,甚至可以考虑用样品杯直接检测(即没有熔片和压片环节)耐火材料行业各种破碎、磨粉仪器很多,将样品制成200目左右粉末,放入样品杯做工作曲线。可以将定值的样品寄给厂商,谁做得好就买谁的。
abcpgf
第15楼2013/06/03
经济实惠的话,选EDXRF吧。
第16楼2013/06/03
如果低含量还可以,高含量误差就大。
第17楼2013/06/03
大概什么价格?
jwhj2011
第18楼2013/06/07
需要可以找我13951574790
第19楼2013/06/07
那用什么好?
XRF_INFO
第20楼2013/06/07
XRF,熔片法来测。
Ivanan520
第21楼2013/08/01
前段时间我接触的一个客户就是测硅砂的,牛津仪器X-Supreme8000检测的效果还是很好的。如果有什么疑问的话随时给我打电话189-1811-6830
