沧海青城
第41楼2013/09/22
就表现初始力到最大力的过程
じ★ひㄣ冬瓜
第42楼2013/09/23
哦哦我还以为能表现出均匀变形
第43楼2013/09/23
也可以这么理解,均匀变形出来的就是这样的,当然有明显屈服的材料不是这样了
物理
第44楼2013/09/23
曲线屈服后哪的值都差不多,最大力伸长率不好找。
第45楼2013/09/23
用产品标准测量是不好找,但是用228.1中引伸计来测Agt很好测的,这个问题解决了,引伸计搞定,最大力的那一点下的引伸计的延伸除以引伸计初始标距就出来,比我发帖子的这个方法要容易的多,标距点都不用打
第46楼2013/09/24
在图上很长一段力都是相等的,应该取哪点为最大力。
第47楼2013/09/24
那个图不直观,用引伸计变形量和力值坐标图来看~~~明天我去考一个试验的图,力值为Y轴,最大的一点很容易识别
♂半边鱼
第48楼2013/09/24
看抗拉强度点对应的延伸率是多少就行了,那点就是Agt点,即均匀延伸率,又叫最大力总延伸率
第49楼2013/09/24
是的,上面的图表达不了什么
第50楼2013/09/24
