  • yifan1117
    第21楼2013/05/31
    原来停下来,压力不是完全消失呀。
  • xiaoxu
    第22楼2013/05/31
    不是马上降为零 不是有个过程吗 是这个意思
    yifan1117(yifan1117) 发表:原来停下来,压力不是完全消失呀。
  • xiaoxu
    第23楼2013/05/31
    这话怎么讲 能举个例子吗
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:要根据样品的洁净情况,给予适当的保养。
  • fengmo4668
    第24楼2013/05/31
    比如,样品基底比较脏的时候,要尽量用滤膜过滤一下。做完样品后,用合适的溶剂冲洗色谱柱。不要懒、图省事。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:这话怎么讲 能举个例子吗
  • yifan1117
    第25楼2013/05/31
    哦。需要等待一段时间。是的。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:不是马上降为零 不是有个过程吗 是这个意思
  • hongliyu84
    第26楼2013/05/31
    那是必须的,要不然自己还麻烦
  • hongliyu84
    第27楼2013/05/31
    看你这个色谱峰拖尾挺严重的啊,特别是山梨酸钾
  • hongliyu84
    第28楼2013/05/31
    我们就是用扳子拧下的,还可以没那么难拧
    xiaoxu(xufangdan) 发表:不是用扳手拧开吗?可能跟我们的柱子不太一样
  • hza123
    第29楼2013/06/02
    楼主提醒的是,而且乙酸铵还算是比较温和的盐,要是其他盐,如果不好好清洗、维护柱子,估计柱子很快就废了。
  • hongliyu84
    第30楼2013/06/03
    这题目太贴切了
