小草
第11楼2013/05/31
还有,哥们,你这基线怎么这样子的。。。
荆棘鸟之歌
第12楼2013/05/31
很明显是采用SIM模式做的,截了柱子导致保留时间改变了,SIM的时间范围要重新设置
第13楼2013/05/31
他跟你的不一样,你是采用全扫描SCAN,他是采用选择离子SIM做的,只采集某个时间段的几个离子,得到的基线肯定和你全扫描采集所有离子的不一样
蓝是那么的天
第14楼2013/05/31
楼主先做个SCAN的方法扫一下,看有没有峰,如果有就是SIM设置的问题。
安平
第15楼2013/05/31
调谐正常,那么MS部分问题不大。 先做scan,后做sim。先定性,后定量。 先进样较浓的样品,做定性。
symmacros
第16楼2013/05/31
甲醇基峰31,还有32和29离子,35-1000,你不会扫到的!
jiangwibo
第17楼2013/05/31
楼主上机SIM方法应该是没建好,重新做一遍就好了,你截了柱子,保留时间提前了些,超出了之前设定的位置,所以没检到目标物。
小浣熊
第18楼2013/05/31
进样针有没有出问题啊?好像没进到样。。。。
爱飞翔的鱼
第19楼2013/06/06
今天换了一个30m*0.25mm*0.25um的色谱柱,测了一下PAHS,能检测出来,看来是原来的15m*0.25m*0.1um的柱子有问题了。原来的柱子用了3年,看来终于要退休了。要花钱买个新柱子了。不知道15m*0.25mm*0.1um的色谱柱大概在什么价位啊,哪位可以指教一下啊,谢谢!
第20楼2013/06/06
岛津的柱子,三千多大洋一根。
