砂锅粥
第11楼2013/05/31
应该很少人能做到全部都按照要求来做吧?
依风1986
第12楼2013/05/31
临时把文件做完的到不少
第13楼2013/05/31
有时审核之前就这样做,没办法啊。平时就很慢,根本没时间搞。
第14楼2013/05/31
那也是,毕竟测样要紧
第15楼2013/05/31
特别是美泰的样,拖不得。领导拼命催。
第16楼2013/06/01
加急样品的话手边样品要马上停,重点搞
第17楼2013/06/01
是啊。其实顺顺利利测下来还好,就怕出岔子。
andrew-zhang
第18楼2013/06/01
一般就做表面清洁及环境尽量保持干净,要是有买维保的,就每年都可以让工程师拆开来清洁,其实还是有很多灰尘掉进去的,掉旮旯里还好,要是大量的掉到一些易烧的电容上就麻烦
第19楼2013/06/01
最怕就是掉到电容上,日常清洁有必要
abcpgf
第20楼2013/06/01
有空的话打开外壳,拿个吸尘器把里面清洁清洁就更好了。
