xiaowang268
第11楼2013/06/02
载气压力就是进样口的压力,那加压的压力怎么和载气压力没有关系呢?不明白
安平
第12楼2013/06/02
加压压力指的是样品瓶中的压力,与载气压力无关。 这是仪器结构决定的。
Sykren
第13楼2013/06/03
顶空过去的多余流量会从分流出口排出的,也就是说柱流量的大小与顶空的设置无关
第14楼2013/06/03
顶空的定量环一般都装的1ml,你加大进样量应该要更换定量环吧
vhezhuo
第15楼2013/06/03
今天工程师来维修仪器,问了他这个问题。因为实际流路和操作手册上不一样,所以引起理解偏差。实际流路有两种连接的方式,一种是操作手册的,一种是楼上一位版友说的,由epc控制。谢谢各位的回答。
第16楼2013/06/03
知道连接方式,很重要。
aune001
第17楼2013/06/05
7694E的话只有仪器上有,7697A与仪器都有
第18楼2013/06/05
载气压力是将样品最后带入的气流,经过定量环,可以理解为是液相的流动相。加压时候的载气走的是进样针(准确说是插入顶空瓶的针),是两路气。网上有相关的视频的,您可以看一下。
第19楼2013/06/05
嗯,明白了,谢谢啊
第20楼2013/06/05
看来你是气相高手啊,有问题再请教你啊
