huangza
第11楼2013/06/06
昨天用原子荧光测试样品中汞含量,使用微波消解,由于时间比较仓促,样品是前天消解好的,放置了一晚上(加了0.5%重铬酸钾),结果昨天测定时,全部的包括样品空白的荧光强度值饱和了,而标准溶液正常(也放置了一晚),不知道什么原因?
第12楼2013/06/07
最终确定是消解罐有残留,汞的标准曲线是0.1,0.2,0.4,0.8,1.0ng/mL,一般汞的样品空白是多少呢?
lingyi509
第13楼2013/06/07
楼主加的太多了,标准工作液一般加5%的重铬酸钾几滴就好,或者不加。冲洗不掉的话有两种情况,1.如果影响测定就直接更换管路吧;2.如不影响可不必理会。
第14楼2013/06/07
我这边新仪器AFS-9730,一般是300-400之间。以前有一台老的AFS230E,一般在700-1000。
yangchengh
第15楼2013/06/07
每次做完都用纯水多冲洗,基本还是能冲干净,但是有些死角部分确实很难冲洗干净
第16楼2013/06/07
我们也差不多四百左右,我们一般1000以下都算正常
第17楼2013/06/08
将消解罐只加硝酸进行了消解,然后再清洗、烘干使用,最后的样品空白浓度在0.1-0.2ppb,荧光强度值是700左右,而荧光强度值标准空白是525,0.1ppb是651,0.2ppb是799
第18楼2013/06/08
汞的标准使用系列溶液,能加重铬酸钾冰箱中保存吗?
abcpgf
第19楼2013/06/15
我们没有加这个重铬酸钾,酸溶解直接上机测试。
