lancelu
第82楼2019/08/28
经常用重量法稀释配标曲,最大优点,避免污染
lirich
第83楼2019/11/04
请问什么叫“倒”的啊?
00云之巅00
第84楼2020/03/01
还是不够详细,称重后怎么有用体积法计算的浓度,具体怎么计算的
动若止水
第85楼2020/04/17
重量法一直有两个疑问,第一,为什么要去校正枪?我既然1ml称出来是0.95g(夸张一点),那我需要稀释20倍的话,我定容至19g左右计算不就完事了?校枪不麻烦么?而且枪每次的数值也是有些变化的,虽然操作正确相差不大。第二,为什么要纠结水的密度或者是具体的温度?我们是以重量比代替体积比,所以我们只需要保证稀释前后密度差距不大就行了,因此不管是保持温度4度还是25度,只要稀释前后都是一样的溶剂,且本身浓度不高的话,我认为都是没有多大影响的。
Ins_2ae0112d
第86楼2023/06/13
配制标曲的中间液要注意,浓度不能太高,作者用的是10PPM的中间液,这个最大也就一二百的中间液可以,再大就有点不合适了
第87楼2023/06/13
母液要看你的浓度,浓度大,差异越大
Ins_e71af1cf
第91楼2024/01/26
其实移液器量取的都会大一些。然后还存在粘附在内壁上的问题。
