shelly
第14楼2013/06/03
就是说BP=207的响应值现在是9550,如果大于这个数值是否表示仪器的检测精度更高一些?
TIC=93499就是说离子流强度是93499,如果数值越大也说明仪器检查精度更高一些?
是的,第三张图就是我们的空白溶剂的谱图,如果相同时间出峰的话,扣除本底就是把样品出峰面积减去空白面积,才是样品该时间的残留出峰,可以这样理解是吧?
荆棘鸟之歌
第15楼2013/06/03
BP数值越大,仪器的灵敏度肯定越好,你的测试精确度肯定越好
TIC的大小不能说明太多东西,如果你样品基质复杂,出来的总离子流强度说不定更大
你的空白也会产生207 93 71等碎片离子,肯定会干扰你的定量,应扣去空白
