光滑的,硬的那一面是PTFE,朝下可以接触溶剂,软的那面是硅橡胶或者橡胶,是不能接触溶剂的
narcissus(narcissus) 发表:我们实验室液相自动进样用的小瓶子,瓶塞里的垫子有两种,一种是一面红色的一面白色的,另一种是一面浅灰色的,一面白色的。我想问的是在盖上瓶子是哪一面是朝上的,像第二种的那个,同事说是白色的那面朝上,另一面朝下(浅灰色),因为浅灰色的那面是一层膜,是耐酸碱的,但是我觉得吧,我们的小瓶子是重复利用的,瓶塞的垫子也是重复利用的,经针扎几次后浅灰色的膜有破裂现象,如果朝下的话,会不会有碎屑什么的掉到瓶子里,从而堵塞进样针呢?
