借我一年
第15楼2013/06/28
此作品为版友shadow_hlr的作品:(代发)
﹡图片拍摄时间:2013年3月
﹡图片拍摄地点:广州
﹡仪器名称及型号:3012H型自动烟尘(气)测试仪
﹡仪器用途:固定废气源颗粒物、重金属等采样,锅炉废气二氧化氯、氮氧化物检测。当前是重金属采样。
﹡使用心得/操作经验/意见建议:
这个行业的仪器现在就只有崂应的天虹,两款都有用,两者对比,感觉崂应的比较耐用,但觉得还有改进的地方:
1、默认程序。默认程序操作起来不流畅,先用烟尘枪预测,再换湿度枪测湿度,最后又换烟尘枪采样。何不设置成先用湿度枪再换烟尘枪,虽然可是人工选择先测湿度再预测流速,但默认这样会更流畅。再有,烟温和预测流速完全可以整合到一起。
2、烟尘枪和油烟枪。可以在烟枪上加装一个可活动的隔热的手托环。烟枪这么长,但靠末端受力太累了。由我这张图也可看出,还需要一个烟枪支架,一个可以适合各种环境的烟枪支架。实际操作中,很多工厂的排气筒都没有配备合适的采样平台。像上图这种环境,这样支撑烟枪尽管危险,但没有更好的了。有个合适的支架,尽管有采样平台也是很有用的,不用现场找工具来支撑,一般采一个样都一个小时,用人手支撑除了累更是浪费人力。
3、数据。我这款仪器,数据只能保存在仪器上,无法导出电脑备份,数据存满了就只能覆盖以前的。数据也没法编辑,或者你会反对这点,但哪个用户不想它有这功能。
由于我没接触到新款(08代,09代),或者我所说的部分已近在新款中改进了,但愿能做得更好。
sunpengwjh
第16楼2013/06/29
﹡图片拍摄时间:2013年3月
﹡图片拍摄地点:大庆
﹡仪器名称及型号:2020型智能空气采样器
﹡仪器用途: 本仪器应用溶液吸收法采集环境大气如空气中的二氧化硫及氮氧化物,室内空气中的各种有害气体,如甲醛。
﹡使用心得/操作经验/意见建议:
采购的时候没带电源线及便携电池,失算了!在单独买还真贵了,报价几千!
1、操作简单、方便。设计管子的颜色不同这点特别方便,清晰,很容易接上,如果一样的很容易进气和出气的就很容易接反了,收集了半天到实验室滴定的时候没有结果,这样确保了链接管路的时候的准确性。
2、功能齐全。本款仪器采用了耐低温的LED显示屏,在东北这块就需要这样的,要不在冬天采样的时候根本看不清楚相关的数字信息,这点在东北非常关键,另外还可以设置温度监测,可以恒温,同时装有齐鲁保护装置,大大提高了收集气体的安全性。
3、有记忆功能。采样过程中一旦遇到停电的现象,本台机器在通电后壳继续回复采样,不用人工设置,并可设置采样时间及闹钟,人性好设计,用着非常的方便!
回复姐
第23楼2013/08/16
﹡图片拍摄时间:2011
﹡图片拍摄地点:青岛
﹡仪器名称及型号:崂应7003型油气回收多参数检测仪﹡仪器用途:加油站油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测。
﹡使用心得/操作经验/意见建议: 5.7寸大屏幕,显示信息量大; U盘读写,检测仪测量数据可实现与电脑间转存;检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文;具有实时时钟功能,无需输入检测时间; 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度; 各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出; 可适应热敏和针式两种微型打印机,用户可根据需要选配(出厂默认配置热敏打印机); 内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作12小时; 具有电源管理功能,使检测仪更节能; 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化; 具有全自动和手动两种操作方式; 设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运输和组装; 设备具有防爆性能,可应用于防爆及非防爆场合; 带锁滑轨式抽屉,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件; 油桶进出口均有快速帽子,防止汽油挥发,影响人体健康。
