xiaowang268
第11楼2013/06/02
香精方面GCMS分析的培训和药的一样把
第12楼2013/06/02
可以参加药物方面的培训啊
symmacros
第13楼2013/06/02
请问药物方面的GCMS培训是不是很多吗?
第14楼2013/06/02
在样品处理和数据处理不同,GCMS操作是一样。
第15楼2013/06/02
是的,比香精香料方面还是多些吧
第16楼2013/06/02
样品处理也许不一样,但数据处理不同?哪里不一样啊
第17楼2013/06/02
一般一个样品从几十种到上百种成分,检索和解析工作量大,化学药物的分析检测的针对性强,可能组分少。
第18楼2013/06/02
是的,化药一般没有上百种成分的,但中药中可能会有的啊
第19楼2013/06/02
有点类似中药里的挥发性成分的鉴定和定量。
第20楼2013/06/02
这个和中药应该是一样的吧
